よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Pro のカスタム キーボード ショートカット ファイルは Windows コンピューターのどこに保存されますか?
Last Published: May 30, 2024
ArcGIS Pro version 3.2 provides the functionality to create a custom keyboard shortcut. Creating custom keyboard shortcuts simplifies user interface commands by combining keystrokes on a keyboard. For more information on ArcGIS Pro keyboard shortcut utilization, refer to ArcGIS Pro: Use keyboard shortcuts.
On a Windows machine, the ArcGIS Pro custom keyboard shortcut is saved in a .daml file in the AppData local folder. Data, user profiles, and app settings unique to a single Windows machine are stored in the AppData local folder, which is hidden by default. A custom keyboard shortcut is stored in the .daml file in the AppData local folder, as it is an app setting particular to a single ArcGIS Pro user on one Windows system.
In certain circumstances, it may be necessary to copy the custom keyboard shortcuts to other machines. To do this, export the custom keyboard shortcuts. Refer to ArcGIS Pro: Export and import customizations for instructions.
記事 ID: 000031820
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
