よくあるご質問 (FAQ)
Site Scan for ArcGIS Manager は、Site Scan for ArcGIS のコンポーネントの 1 つである Web アプリケーションです。 プロジェクトを追跡するとともに、ワークフローを効率化できる有用なツールが数多く用意されています。同僚やクライアントとの情報と結果の共有、サイトの進捗状況のモニタリング、Manager からのフライトの処理とマージ、体積や面積、距離の計測値などの有益なデータの抽出をサードパーティのツールやソフトウェアを使わずに実行できます。
Site Scan for ArcGIS Manager へのログイン
Site Scan for ArcGIS Manager を起動するには、Site Scan の認証情報を使用してログインします。
プロジェクトを開いて編集
ログインしたら、画面左側の 2 番目のメニューからプロジェクトを選択します。
または、[プロジェクト] タブをクリックして既存プロジェクトの新しいウィンドウを開きます。 プロジェクトの名前をクリックして開きます。
[プロジェクト] インターフェイスでは主要なプロジェクト属性を編集できます。 編集するプロジェクトの名前にポインターを合わせます。 鉛筆アイコンをクリックして [プロジェクトの編集] メニューを開きます。
[プロジェクトの編集] メニューで以下を実行します。
プロジェクトを編集したら、[次へ] をクリックして変更を保存します。
プロジェクト内の適切なフライトの選択
ドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。 プロジェクト内のすべてのフライトのなかからいずれかを選択します。 フライトは日付を基準に並べ替えられます。 フライトが処理済みの場合、[オルソモザイク] の横にある切り替えスイッチをクリックしてフライトをベース マップにオーバーレイします。
左上にあるフライト名をクリックし、ドロップダウン メニューを開いてプロジェクトの他のフライトを選択します。 ドロップダウン リストとして、またはカレンダー内にフライトを表示するオプションがあります。
フライトの処理
未処理のフライトがある場合は、左下隅にある [処理] ボタンをクリックします。 [オルソモザイク] 切り替えスイッチの横に読み込み中アイコン インジケーターがあります。
処理が完了したら、左下隅にある [エクスポート] アイコンをクリックし、ダウンロードするファイルを [データ エクスポート] ダイアログから選択して生成されたファイルをダウンロードします。
Site Scan Manager のアイコン
アクティブな処理インジケーターなど、Site Scan Manager には機能が異なるアイコンやインジケーターが他にもあります。 アクティブな処理インジケーターはフライトの処理中だけ表示されます。 処理フェーズが未完了の場合にこのアイコンが表示されます。
マップのオンとオフを切り替えるアイコンを使うことで、ベース マップを非表示にできます。 これは、ジョブ サイトの場所を非公開にしながら、生成されたオルソモザイク ファイルを表示する際に便利です。
マップのズーム レベルはプラス アイコンとマイナス アイコンを使用して制御できます。 この下にあるマップの方角アイコンはマップの方角を表しています。クリックすると、方角はデフォルトの北に戻ります。
生成されるファイル
処理が完了したら、Site Scan に表示される生成ファイルのリストから [エクスポート] リンクにアクセスします。 リンクごとに異なる目的と利点があります。
コンター ファイル
コンター ラインとは、標高、温度、雨量、汚染、気圧などの連続的な計測可能値を表す、ラスター データセット内で値が等しいラインのことを言います。 ライン フィーチャが入力の定数値のセルを接続します。 コンター ラインは等値線と呼ばれることが多いのですが、計測対象に応じて特定の用語が使用されることもあります。 たとえば、等圧のラインは等圧線と呼ばれます。
コンター ラインの分布は、サーフェスで値がどのように変化しているかを示します。 特定の距離内で値の変化がほとんどない場合は、ラインの間隔はかなり離れています。 値が急に上下する場合は、ラインの間隔は互いに接近しています。 コンター ファイルの詳細については、「コンター (Contour) の仕組み」をご参照ください。
Site Scan では、サードパーティ ソフトウェアを一切使用せずに、標高を表すコンター ファイルを Manager から直接作成できます。 これらのファイルを .shp (shapefile) 形式でエクスポートします。
計測ツール
Site Scan Manager には、距離、面積、体積を計算する計測ツールがあります。
緯度と経度を表示するマーカーをサイトの好きな場所に配置することもできます。 マップ内の任意のオブジェクトに [カウンター (Counter)] ツールを配置して、正確なカウントを得ることができます。
これらの計測はすべてアノテーションになり、左側の [計測] メニューの下に表示されます。 右クリックして目当てのオプションを選択することで、これらの名前を変更したり削除したりできます。 これらはオン/オフを切り替えることもできます。
距離を計測するには、[計測] メニューからオプションを選択します。
面積と体積の両方を計測するには、[計測] メニューから [体積] オプションを選択します。 1 回クリックして新しい頂点をレイアウトし、2 回クリックして計測ボックスの終点を設定します。 ボックスをクリックすると面積と体積が表示されます。
体積の計測の場合、以下の方法でワイヤーフレーム ビューにアクセスします。
これにより、体積の計算を開始するベース ポイントを決定できます。
フライトを比較する
プロジェクトから 2 つのオルソモザイクを比較するには [タイムライン] オプションをクリックします。 こうすることでフライトの比較ビューが開きます。 最上部には比較対象フライトを選択するタイムラインがあります。 中央のスライダーをドラッグして両方のサイトを比較します。 オルソモザイクが表示されるまで拡大します。 両方のタブで日付が新しい順にフライトが並べ替えられます。
フライトのマージ
斜め画像は単独で使用するか、生成されたオルソモザイクまたはモデルを含めるための写真測量プロセスに組み込むことができます。 天底画像は通常、垂直サーフェスを含んでいるサイトの正確な点群を構築するには不十分です。 斜め画像と天底画像を組み合わせることで、構造の単一の点群またはメッシュとその周囲を生成できます。 さらに、互いに重なり合う 2 つ以上の調査を結合することで、斜め画像が使用されていない場合でもより広いエリアをカバーする結果を得られます。 これらの操作は Site Scan Manager の [フライトのマージ] フィーチャから直接実行できます。
フライトを選択するたびに、下にある画像カウンターが増えていきます。 2,500 個の画像の制限を超えないようにします。
マップと画像の共有
Site Scan Manager には、クライアントなど Site Scan を所有していないメンバーとベース マップを共有できるリンクが用意されています。 このリンクをクリックすることで、オルソモザイクだけでなく、フライトにある可能性があるアノテーションをオーバーレイできる、フライトの基本的なマップ ビューが表示されます。
コンピューターからフライトへの新しい画像のアップロード
新しい画像を既存のフライトにアップロードできます。
新しいウィンドウが開きます。
記事 ID:000023015
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
