よくあるご質問 (FAQ)
[ゾーン統計をテーブルに出力 (Zonal Statistics as Table)] ツールを使用するときのベスト プラクティスにはどのようなものがありますか?
[ゾーン統計をテーブルに出力 (Zonal Statistics as Table)] ツールを使用するときのベスト プラクティスを次に示します。
  • ゾーン入力としてポリゴン レイヤーを使用してツールを実行する前に、データセット内にジオメトリ エラーがないかチェックする
ポリゴン データセット内にジオメトリ エラーがあると、ツールによって誤った結果が返されます。 データセット内のジオメトリ エラーを特定するには、ArcMap で [ジオメトリのチェック (Check Geometry)] ツールを実行します。 データが破損している場合は、[ジオメトリの修正 (Repair Geometry)] ツールを使用します。 データセットの確認と修正の詳細については、「ジオメトリのチェックと修正」をご参照ください。
  • 64 ビットのバックグラウンド処理をインストールして、バックグラウンドでのツールの実行を可能にする
バックグラウンド処理では、ツールの 64 ビット モードを使用し、プロセスを完了するまでにより多くのメモリを利用します。 バックグラウンド処理を有効にするには、ArcMap で、メイン メニューに移動し、[ジオプロセシング][ジオプロセシング オプション] の順にクリックします。 [バックグラウンド処理][有効化] オプションをオンにします。詳細については、ArcGIS Web ヘルプ ページ「Background Geoprocessing (64-bit)」をご参照ください。
  • 並列処理を使用する
[並列処理ファクター] を使用し、コンピューターのすべてのコアを利用することで、処理のパフォーマンスを向上させます。 並列処理ファクターの詳細については、ArcGIS Web ヘルプ ページ「並列処理ファクター (環境設定)」をご参照ください。
  • 環境設定で [ラスター解析] のセル サイズとしてラスター解像度を指定する
このラスター セル サイズがゾーンのポリゴンより大きい場合、[ゾーン統計をテーブルに出力 (Zonal Statistics as Table)] ツールは「エラー 999999: 関数の実行中にエラーが発生しました」を返し、ゾーン解析は中断します。 エラーの発生を防ぐには、結果のラスターに適した出力セル サイズを選択します。 ラスターのセル サイズ範囲は、[セル サイズの範囲を計算 (Calculate Cell Size Ranges)] ツールを使用して計算できます。セル サイズを指定するには、ArcMap で、[ジオプロセシング][環境][ラスター解析] の順に移動して、[セル サイズ] のドロップダウン リストから [入力データの最大セルサイズ] を選択します。 適切なセル サイズの選択に関する詳細については、ArcGIS ブログ「ラスター データを内挿するときの適切なセル サイズの選択」をご参照ください。
  • ツールを実行する前に、ラスター データセットの統計情報を計算する
統計データが存在しないラスター データセットに対して [ゾーン統計をテーブルに出力 (Zonal Statistics as Table)] ツールを実行すると、次のエラー メッセージが返されます。
エラー:
エラー 010213: ラスター [ラスター ファイル ディレクトリ] の読み取り中にエラーが発生しました。
統計情報は、[カタログ] ウィンドウで計算するか、統計データが存在しない場合は、[統計情報の計算 (Calculate Statistics)] ツールを使用して計算できます。 統計情報の計算の詳細については、「ラスター データの統計情報」をご参照ください。
  • ゾーン フィールドに NULL 値が含まれないようにする
[ゾーン フィールド] に NULL 値が含まれていると、ツールが失敗し、"エラー 999999" が返されます。 このエラーを解決するには、NULL 以外のフィールド値をコピーして新しいフィールドに貼り付け、NULL 値のみを含む元のフィールドを削除します。 新しいフィールドに対して [ゾーン統計をテーブルに出力 (Zonal Statistics as Table)] ツールを実行します。 別のフィールドへのフィールド値のコピーに関する詳細については、「テーブルのレコードをコピーし貼り付ける」をご参照ください。
記事 ID: 000015210
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
