よくあるご質問 (FAQ)
Portal for ArcGIS からアクセスできない ArcGIS サーバーとのフェデレーションを解除できますか?
はい。Portal for ArcGIS のフェデレーション サーバー リストからアクセスできない ArcGIS サーバーのフェデレーションを解除できます。 ArcGIS Server にアクセスできずに再起動できなくなった場合は、Portal for ArcGIS のフェデレーション サーバー リストからサーバーを手動で削除できます。
この問題は、標準のフェデレーション解除処理中に発生し、ArcGIS Server Admin API と通信するために Portal Admin API が必要になります。 ArcGIS Server が停止している場合、ArcGIS Server Admin API が使用できないため通信できません。
アクセスできない ArcGIS Server を Portal Sharing REST API から手動で登録解除する手順:
  1. Portal Sharing REST エンドポイントにログインします。 たとえば、次のように指定します。
    https://server/domain.com/webadaptor/sharing/rest
  2. ArcGIS Portal ディレクトリの [Child Resources] セクションで、[Portals] リンクをクリックします。
    Image of the Portal REST Landing Page
  3. [Self] をクリックし、ページの下部にスクロールして、[UnRegister Server] をクリックします。
    Image of the Unregister Link
  4. ArcGIS Server がフェデレーション サーバー リストから削除されます。
記事 ID: 000019457
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
