よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Pro で属性テーブルを編集しているときに NULL を許可チェックボックスをオフにすることはできますか?
Last Published: January 12, 2023
いいえ。ArcGIS Pro の属性テーブルにエントリがある場合、特定のフィールドの NULL 値を許可チェックボックスをオフにすることはできません。 属性テーブルでの NULL 値の無効化は、フィールドの作成時にのみ実行できます。 属性値がある場合に NULL 値を許可チェックボックスをオフにするには、新しいフィーチャクラスで属性テーブルを再作成します。 ArcGIS Pro で属性テーブルを再作成し、NULL 値を許可チェックボックスをオフにするには、次の回避策を実行します。
The ObjectID and GlobalID changes when the attribute table is recreated.
  1. フィーチャ レイヤーを含む ArcGIS Pro プロジェクトを開きます。
  2. カタログ ウィンドウで、新しいフィーチャクラスを作成します。 詳細な手順については、「ArcGIS Pro: スタンドアロン フィーチャクラスの作成」をご参照ください。 フィールド定義は、元のフィーチャクラスからインポートする必要があります。 インポートをクリックしてその場所を参照し、フィーチャクラスを選択して OK をクリックします。
フィーチャクラスの作成ウィンドウのインポート ボタン。
  1. コンテンツ ウィンドウで、新しいフィーチャ レイヤーを右クリックして属性テーブルをクリックします。
  2. リボンのテーブル タブのフィールド グループで、フィールド フィールド アイコン。 をクリックします。
  3. 目的のフィールドの NULL 値を許可チェックボックスをオフにします。 変更グループで保存をクリックします。
1 つのチェックボックスがオフになっている NULL 値を許可列。
  1. 元のフィーチャクラスのフィーチャをコピーして、新しいフィーチャクラスに貼り付けます。 詳細については、「ArcGIS Pro: 指定レイヤーへの貼り付け」をご参照ください。 ソース属性値を維持チェックボックスをオンにします。
Relationship classes are not retained when feature classes are copied and pasted to another feature class.
  1. 元のフィーチャクラスを削除します。
    1. 表示タブのウィンドウ グループで、カタログ ウィンドウをクリックします。
    2. データベースを展開し、ファイル ジオデータベースを展開します。
    3. フィーチャクラスを右クリックして、削除をクリックします。 確認を求められたら、[はい] をクリックします。
記事 ID: 000029099
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
