よくあるご質問 (FAQ)
はい。データを Portal for ArcGIS から ArcGIS Online に移行できます。 Web マップとサービスを ArcGIS Online に再公開するか、ArcGIS Online Assistant を使用して、データを転送できます。
大量のデータが存在する場合、Web マップとサービスの再公開に時間がかかることがあります。 ただし、ArcGIS Online Assistant では、ドラッグアンドドロップ機能を使用することでこのプロセスを短縮できます。
警告: ArcGIS Online Assistant は Esri の公式製品ではありません。 Esri では、製品を誤って使用した場合の正確な結果について保証いたしません。
以下の手順は、ArcGIS Online Assistant を使用して Portal for ArcGIS から ArcGIS Online にデータを転送する方法を説明しています。
記事 ID: 000018783
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
