よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Image Server エクステンションなしで、ArcGIS Drone2Map から ArcGIS Server に公開された既存のイメージ サービスを上書きすることはできますか?
Last Published: February 7, 2025
はい。 ArcGIS Image Server エクステンションなしで、ArcGIS Drone2Map から ArcGIS Server に公開された既存のイメージ サービスを上書きすることができます。
Drone2Map 製品をラスター データセットとして公開し、上書きするために、ArcGIS Image Server エクステンションは必要ありません。 Drone2Map の主要製品、たとえば、オルソモザイク、数値標高モデル (DEM)、数値表層モデル (DSM) は、ラスター データセットです。 詳細については、「ArcGIS Drone2Map: 製品管理」をご参照ください。 ただし、Drone2Map 製品をモザイク データセットとして公開するには、ArcGIS Image Server エクステンションが必要です。 詳細については、 の「ArcGIS Sever: イメージ サービスの公開」をご参照ください。
ArcGIS Pro および ArcMap で新しいラスター データセットを使用してイメージ サービスを上書きする手順については、「ArcGIS Pro: イメージ サービスの上書き」および「ArcMap: ArcMap でのサービスの上書き」をそれぞれご参照ください。
記事 ID: 000025008
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
