よくあるご質問 (FAQ)
ストーリー マップ ツアーで選択した列に基づき、ポイントの順序を設定できますか?
ストーリー マップ ツアー アプリケーションで選択した列またはフィールドに基づき、ポイントの順序を設定することはできません。 ストーリー マップ ツアー テンプレートを使用してストーリー マップを構築する場合、ポイントの順序は、デフォルトで ObjectID に基づいて設定されます。 アプリケーションのデータ順は、ArcGIS Online または Portal for ArcGIS に共有される CSV ファイル、シェープファイル、またはフィーチャ サービスのデータ順を反映しています。
ストーリー マップ ツアーのポイントの順序を設定するには、次のいずれかの方法を使用します。
[整理] ボタンを使用し、ポイントの順序を手動で設定する
  1. ストーリー マップ ツアー アプリケーションで [整理] をクリックし、ポイントの順序を手動で設定します。
    Click the Organize button to order the points manually
  2. [ツアーの整理] ダイアログ ボックスに画像をドラッグ アンド ドロップし、ポイントを並べ替えます。
  3. [適用] をクリックします。
    Drag and drop the image to sort the points
[レコードの並べ替え (Sort)] ツールを使用し、選択した列でポイントを並べ替える
[レコードの並べ替え (Sort)] ツールは、選択した列を昇順または降順に並べ替えます。
  1. ArcMap または ArcGIS Pro で [レコードの並べ替え (Sort)] ツールを開きます。
  2. [レコードの並べ替え (Sort)] ツールのダイアログ ボックスの [入力データセット] で、順序を並べ替えるレイヤーを設定します。
  3. [出力データセット] の名前と場所を設定します。
  4. [フィールド] で、入力レコードの順序を並べ替えるために使用する値を含むフィールドを選択します。
  5. [並べ替え方法] を選択します。
  6. [OK] をクリックします。
    Example of Sort tool in ArcMap
  7. 並べ替えたフィールドを、ArcMap または ArcGIS Pro のサービスとして含むフィーチャ レイヤーを公開します。
  8. 公開したフィーチャ サービスを使用して Web マップを作成し、その Web マップを使用してストーリー マップ ツアーを作成します。
記事 ID: 000020577
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
