よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Online でパブリックに共有されているアイテムを表示しているユーザーの IP アドレスを取得できますか?
所有者と管理者が自身のアイテムを ArcGIS Online でパブリックに共有している場合があります。 アイテムがパブリックに設定されている場合、アイテムを表示またはアクセスするクライアントまたはユーザーの IP アドレスを取得すると便利です。
ArcGIS Online でパブリックに共有されているアイテムを表示またはアクセスしているユーザーの IP アドレスを、ArcGIS Online のユーザー インターフェイスから取得することはできません。アイテムの使用方法の詳細については、「ArcGIS Online: ステータスの確認」をご参照ください。 アイテム タイプに応じて、ステータスの詳細に含まれるのはビュー、リクエスト、またはダウンロードの回数だけです。 誤って共有された機密コンテンツへのアクセスについてご質問がある場合は、Esri セキュリティ チームにお問い合わせください。
ただし、組織アカウントのアイテムに加えられた変更の履歴ログは ArcGIS Online で確認できます。 このアクティビティ ログをダウンロードして、ホストしているサービスに変更を加えたユーザーの IP アドレスを追跡することができます。 アクティビティ ログをダウンロードするための手順は、次のとおりです。
  1. ArcGIS Online で、[組織][概要][アクティビティ ログのダウンロード] User-added image の順に移動します。
  2. [アクティビティ ログのダウンロード] ダイアログ ボックスで、[開始日][開始時間]、および [イベントの最大数] を指定します。
User-added image
  1. [CSV のダウンロード] をクリックします。
  2. 「auditLog.csv」をクリックし、アクティビティ ログ ファイルをダウンロードして保存します。
User-added image
記事 ID: 000019404
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
