よくあるご質問 (FAQ)
Survey123 for ArcGIS Web ページで、調査の回答をフィルタリングできますか?
Last Published: May 12, 2022
Survey123 for ArcGIS で調査データを分析するときに、データ分析用の特定のフィールドの内容によって、質問および回答をフィルタリングすることが必要になる場合があります。 [データ] タブの [フィルター] オプションを使用して、回答をフィルタリングすることができます。 このオプションは、2018 年 7 月 5 日のアップデートで、Survey123 Web サイトに追加されました。
下記の手順に従って、調査の回答をフィルタリングします。
  1. Survey 123 for ArcGIS Web ページで、調査を開きます。
  2. [データ] タブを選択し、[フィルター] をクリックします。
    User-added image
  3. [フィルター] ウィンドウで、目的の質問および回答を選択します。 必要に応じて、[条件式の追加] をクリックして複数のフィールドをフィルタリングし、[適用] をクリックします。
    An image of the Filter pane.
調査の回答がデータ テーブル内でフィルタリングされ、フィルタリングされた回答のパーセンテージがフィルター ウィンドウに表示されます。
User-added image
記事 ID: 000018130
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
