よくあるご質問 (FAQ)
1 つの Web アプリに複数の Web アプリケーションマップを埋め込むことはできますか?
Esri ストーリー マップ テンプレートと比較テンプレートを使用すると、1 つの Web アプリに複数の Web マップを埋め込むことができます。 1 つの Web アプリに複数の Web マップを埋め込むには、以下のいずれかの Web アプリ オプションを使用します。
一部の Esri ストーリー マップ テンプレートは、複数の Web マップの埋め込みに適しています。 ストーリー マップに Web マップを埋め込む方法は、データの表示、比較、関係の調査に適しています。 複数の Web マップを埋め込むために Esri ストーリー マップ テンプレートを使用する方法が適しているかどうかについては、以下の表をご参照ください。
ストーリー マップ テンプレートこのテンプレートに複数の Web マップを埋め込めるかこのテンプレートが複数の Web マップに適している理由このテンプレートを使用して異なる Web マップを埋め込む方法
カスケード、ジャーナル、シリーズYesデータの表示。異なるマップ範囲または位置との関係を調査するWeb マップは各タブまたはセクションに埋め込まれる異なる国の人口密度
スワイプとスパイグラスYesデータ比較。同じマップ範囲内での関係を調査する2 つの Web マップが並べて表示される米国の人口密度と犯罪率
基本、ツアー、ショートリストNo---
ストーリー マップ Web サイトからストーリー マップを作成する方法については、「ArcGIS ブログ: ストーリー マップの作成方法」をご参照ください。 既存の Web マップからストーリー マップを作成する方法については、「ArcGIS Online ヘルプ: マップからのアプリの作成」をご参照ください。 [新しい Web アプリの作成] ダイアログ ボックスで [テンプレート][ストーリー マップの構築] の順にクリックし、目的のストーリー マップ テンプレートを選択します。
This is the Create a New Web App dialog box.
Web アプリ内で Web マップをさらに追加するには、以下のいずれかのオプションを選択します。
ストーリー マップ カスケード
  1. 追加記号 (+) をクリックします。
  2. [メディア] を選択します。
    Choose Media.
  3. [ArcGIS] タブで、追加で埋め込む Web マップを選択します。
    Select a web map from the ArcGIS tab.
    以下の図に、米国と日本の人口を異なるセクションで比較するストーリー マップ カスケードを示します。 各 Web マップは、異なるセクションに埋め込まれています。
    This is the output in Story Map Cascade.
ストーリー マップ ジャーナル
  1. [セクションの追加] Add Section. をクリックします。
  2. [セクションの追加] ダイアログ ボックスに、新しいセクションのタイトルを指定します。
  3. [コンテンツ] でデフォルトの [マップ] オプションをそのまま使用します。
  4. [マップ] ドロップダウンで [マップの選択] をクリックし、追加で埋め込むマップを選択します。
  5. [次へ] をクリックし、[サイド パネルのコンテンツ] を構成します。
  6. [追加] をクリックします。
    This is the ADD SECTION dialog box.
    以下の図に、日本、米国、ドイツの人口を異なるセクションで比較するストーリー マップ ジャーナルを示します。 各 Web マップは、異なるセクションに埋め込まれています。
    Multiple web maps embedded at different sections.
ストーリー マップ シリーズ
  1. [追加] Click ADD.をクリックします。
  2. [タブの追加] ダイアログ ボックスで、新しいセクションのタイトルを指定します。
  4. [マップ] フィールドで [マップの選択] をクリックし、追加で埋め込むマップを選択します。
  5. [追加] をクリックします。
    This is the ADD TAB dialog box.
    以下の図に、日本、米国、ドイツの人口を異なるタブで比較するストーリー マップ シリーズを示します。 各 Web マップは、異なるタブに埋め込まれています。
    Each web map in a different tab.
ストーリー マップ スワイプおよびスパイグラス
  1. [設定] Click SETTINGS.をクリックします。
  2. [ストーリーの設定] ダイアログ ボックスで [スワイプ タイプ] タブを選択します。
  3. [2 つの Web マップ] を選択し、2 つ目の追加の Web マップを参照します。 [適用] をクリックします。
    This is the Story Settings dialog box.
    以下の図に、同じマップ範囲の 2 つの Web マップを、同一のマップ上で並べて比較するストーリー マップ スワイプおよびスパイグラスを示します。 境界スライダーを横にスライドさせると、各 Web マップのレイヤーが表示されます。
    This is the U.S. Crime and Population analysis.
[比較] テンプレート
[比較] テンプレートは、同じマップ範囲の 2 つの Web マップを、2 つの異なるマップで並べて比較するのに適しています。 これは、データの比較、視覚化、同じマップ範囲上の異なる属性との関係を調査する場合にも適しています。 [比較] テンプレートを使用するには、次の手順に従います。
  1. Web マップを Web アプリとして共有する場合は、[テンプレート][マップ/レイヤーの比較][比較] の順に選択します。
    This is the Compare template.
  2. [一般] タブで [マップ 1][マップ 2] の Web マップを指定します。
  3. [Save Edits] をクリックします。
    This is the General tab.
    以下の図に、同じマップ範囲の 2 つの Web マップを、2 つの異なるマップで習えて比較する比較テンプレートを示します。
    This is the output of the Compare template.
注意:
同じマップ範囲を持つマップを比較するには、同じマップに異なるレイヤーを作成する方法もあります。 ただし、この方法の場合は、最上位レイヤーしか表示されません。 レイヤーを管理する方法について詳しくは、「ArcGIS Online: レイヤー」と「Web AppBuilder for ArcGIS: [レイヤー リスト] ウィジェット」をご参照ください。
複数の Web マップの開発者オプションについては、「解析の比較 (開発終了バージョン)」、「ArcGIS API for JavaScript: Swap web maps in the same view」、「ArcGIS API for JavaScript: Synchronize MapView and SceneView」をご参照ください。
記事 ID: 000020657
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
