よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Pro でワークグループ ジオデータベースを作成できますか?
場合によっては、組織は、ワークグループ ジオデータベースを使用して複数のマップおよびレイアウトを 1 つのプロジェクト内で作成します。 組織のメンバーは、ArcGIS Pro でマップおよびレイアウトを同時に編集することができます。 ただし、SQL Server Express インスタンスを使用できないため、ArcGIS Pro でワークグループ ジオデータベースを作成することはできません。
対処法として、ArcMap でワークグループ ジオデータベースを作成し、ArcGIS Pro に接続します。 ArcMap から ArcSDE 接続ファイルを使用するか、SQL Server Express インスタンスへのデータベースの新しい直接接続を作成することによって、ワークグループ ジオデータベースを ArcGIS Pro に接続します。 以下の手順に従います。
  1. ArcMap でワークグループ ジオデータベースを作成します。 詳細な手順については、「ArcMap Web ヘルプ: デスクトップ ジオデータベースまたはワークグループ ジオデータベースの作成」をご参照ください。
  2. 下記のいずれかのオプションを選択して、ArcMap で作成されたワークグループ ジオデータベースを ArcGIS Pro に接続します。
記事 ID: 000018326
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
