よくあるご質問 (FAQ)
ジオデータベース フィーチャクラスの [Shape_Length] フィールドは、ArcGIS で自動的に生成され、管理されます。 そのため、フィールドは手動で編集できません。 回避策として、新しいフィールドを作成して [ジオメトリ演算 (Calculate Geometry)] ツールを使用し、新しいフィールドに [Shape_Length] フィールドの値を入力します。このとき、任意の計測単位を使用できます。 手順は次のとおりです。
注意: ArcGIS Pro の [Shape_Length] フィールドの計測単位を指定するには、[コンテンツ] ウィンドウでフィーチャクラスを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。 [レイヤー プロパティ: <feature_class>] ウィンドウで [ソース] をクリックし、[空間参照] セクションまでスクロールして [距離単位] を指定します。
![[入力フィーチャ]、[ジオメトリ演算]、[長さの単位] パラメーターを示す [ジオメトリ演算] ウィンドウ。](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000025763/00N39000003LL2C-0EM5x000002eIwR.png)
次の属性テーブルに、[Shape_Length] フィールド値を [フィート (米国)] で入力した新規フィールドを示します。
![[Shape_Length] フィールドの値をフィートで入力した、新しいフィールドを示す属性テーブル。](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000025763/00N39000003LL2C-0EM5x000002eIwg.png)
注意: [投影変換 (Project)] ツールを使用し、目的の計測の距離単位を使用する座標系でレイヤーを投影することもできます。 たとえば、レイヤーの [投影座標系] が NAD 1983 HARN (Meters) である場合、[投影変換 (Project)] ツールを使用して [出力座標系] で NAD 1983 HARN (US Feet) を指定します。 [マップ フレーム] がレイヤーと同じ座標系であることを確認します。 詳細については、「ArcGIS Pro: マップとシーンの座標系の指定」をご参照ください。 [Shape_Length] フィールドが角度単位である場合は、[投影変換 (Project)] ツールを使用して、距離単位を使用する座標系でレイヤーを投影します。 角度単位または距離単位を使用する座標系の詳細については、「FAQ: 属性テーブルの Shape_Length フィールドで使用される計測単位とは?」をご参照ください。
記事 ID: 000025763
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
