よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Online で、破損した Web マップ レイヤーのデータ ソースを変更できますか?
はい。ArcGIS Online で、破損した Web マップ レイヤーのデータ ソースを変更できます。 Web マップが 破損した Web マップ レイヤーを含んでいる場合、Web マップをマップ ビューアーで開いたときに、レイヤーが表示されません。 これによって、破損したレイヤーを削除または編集しようとすることが困難になります。 そのような場合、ArcGIS Online Assistant を使用して、破損した Web マップ レイヤーの URL を更新することができます。 それを行うには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Online Assistant を開きます。
  2. 破損した Web レイヤーを含んでいる ArcGIS Online アカウントを使用してログインします。 すべての ArcGIS Online フォルダーが左パネルにリスト表示されます。
  3. 破損したレイヤーを含む Web マップを含んでいるフォルダーを展開します。
  4. 右上隅で [次を実行] ドロップダウン リストをクリックします。
  5. [Web マップでサービスの URL を更新] を選択します。
    Image of the context menu
  6. 破損したレイヤーを含んでいる Web マップを選択します。 Web マップ上のすべてのレイヤーの名前およびデータ ソースが、右パネルに表示されます。
  7. 正しい URL を使用して、破損したマップ レイヤーを更新し、[更新] をクリックします。
    Image of the update layer pane
  8. ArcGIS Online Assistant からログアウトします。
注意: ArcGIS Online Assistant は、未サポートの製品です。 このツールを使用する場合は注意し、ワークフローをテストしてから本番で使用してください。
記事 ID: 000018888
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
