よくあるご質問 (FAQ)
はい。ArcGIS Online で面積を計算できます。 次の 2 通りの方法があります。
[計測] ツールの使用
[計測] ツールでは、測地線による方法を使用しています。この方法では、正確な計測値を作成するために地球の曲率を考慮に入れます。 計算を実行する際、マップ内のアイテムの座標系に関する情報は使用されません。
ArcGIS Online の [計測] ツールの使用方法とその詳細な手順については、「ArcGIS Online: 計測」をご参照ください。
Arcade 条件式を使用したフィールド値の演算
この方法では、Arcade を使用して、属性フィールドにさまざまなレイヤーの面積値を設定します。 Arcade は、ArcGIS プラットフォーム全体にわたって使用できる条件式言語です。 詳細については、「ArcGIS ヘルプ: Arcade 関数インデックス」をご参照ください。
面積の計算に使用できる Arcade ジオメトリ関数は、以下の 2 つです。
注意: 上記の Arcade ジオメトリ関数を使用する前に、2 つの重要な要素を検討する必要があります。 • ホスト フィーチャ サービスの空間参照情報は、サービス公開時のデータ フレームの座標系から取得されます。 このため、ArcGIS Online で特定のエリアに対して正確な面積の計測値を使用してフィールドを計算するには、サービスの公開時にデータ フレームとレイヤーに目的の投影座標系が定義されていることを確認してください。 • [Area] および [AreaGeodetic] Arcade 関数の両方で、ArcGIS Online のフィーチャの表示に使用する範囲に応じた結果が生成されます (出力結果の精度は縮尺の解像度と同程度になります)。
Arcade で面積を計算する方法:
記事 ID: 000019847
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
