よくあるご質問 (FAQ)
Site Scan for ArcGIS は温度検査をサポートしていますか?
Last Published: December 10, 2024
Site Scan for ArcGIS Flight Planning アプリケーションは、DJI M200 V1 および V2 シリーズのドローンを使用しているときに、Zenmuse XT2 温度カメラから入力を受け取ることができます。 この記事では、ポイントおよびエリアの両方の熱測定を実行する際の、さまざまな温度カラー パレット、等温線、およびその他の考慮事項について概説します。
ドローンを使用する温度検査は、人気が高まっており、建設土木から学術調査まで、さまざまなアプリケーションに使用することができます。 Site Scan for ArcGIS Flight Planning アプリは、ドローンの特定のモデルおよび関連するカメラを受け入れるように設計されているため、Site Scan for ArcGIS Flight Planning アプリが現在受け入れるカメラ、およびこのカメラを搭載できるドローンについて理解することは重要です。このカメラの使用を容易にするために、熱に関するツールおよび設定の概要について説明します。
Site Scan for ArcGIS の温度検査
Site Scan for ArcGIS Flight Plannin の温度検査の画像
DJI M200 シリーズのドローン (M200、M210、または M210 RTK) のいずれかを飛ばすときに、FLIR を利用する Zenmuse XT2 温度カメラは、Site Scan for ArcGIS の検査モードと完全に互換性があります。 洪水の影響、熱損失、コンクリート養生、ソーラー パネルの生産性を理解すること、または電線、橋などの重要なインフラを検査することなどのさまざまな使用事例のために、熱飛行を実行することができます。 熱に関する設定およびツールは、すべて、検査飛行中に、円形のシャッター リリース ボタンの下にある設定ボタンをタップすることによってアクセスできます。
熱に関する設定ボタン
[Site Scan 熱設定] ボタンの画像
この記事では、次の主な 4 つの概念について説明します。
  • パレット
  • ポイントの計測
  • 面積の計測
  • 等温線
パレット
最も一般的な 3 つのパレットは、ホワイト ホット、ブラック ホット、および溶解です。 パレットは、飛行中に温度を視覚化するために使用され、特定の温度範囲を特定の色に割り当てます。 ホワイト ホット パレットを使用している場合、撮られた写真は、熱いエリアを白で示します。 カラー パレットの例を以下に示します。
カラー パレット
カラー パレットの画像
スポット計測器
ソーラー アレイのスポット計測
スポット計測器の画像
Zenmuse XT2 Radiometric モデルの温度カメラは、摂氏±10 度の精度で、画像内の任意のエリアの温度を計測できます。 環境条件が理想的である場合、このカメラは摂氏±5 度の精度を提供します。
Zenmuse XT2 Performance モデルも、高利得モードでは、摂氏±20 度の精度で画像の中心の 4x4 ピクセルの平均温度を計測することができ、低利得モードでは、温度範囲全体の 20 パーセントまたは摂氏 20 度の (いずれか大きい方の) 精度で計測することができます。
エリアの計測
この機能を有効化すると、平均温度、最低温度、最高温度、および各エリアの対応する位置が表示されます。 全画面表示もサポートされています。
スポット計測器の計測精度は、次のようなさまざまな要因による影響を受けます。
  • 物体の反射率 - 高い反射率を持つ光沢のある金属は、より多くの背景放射を反射するため、誤差が大きくなり、光沢のない表面を持つ物体は、精度が高くなります。
  • 背景放射の温度 - 雲のない晴れた日は、曇りの日よりも精度に対する影響が少なくなります。
  • 気温および湿度 - 気温および湿度が高いほど、精度が低くなります。
  • カメラと物体の間の距離 - 距離が短いほど、精度が高くなります。
  • 物体の放射率 - 放射率が高いほど、精度が高くなります。
等温線
等温線を有効化すると、指定した温度範囲を異なる配色で表すことができるようになり、単一の配色で計測された物体が、より高いコントラストおよびより良い可視性を示すようになります。 個々の等温線 (または配色) は、上側、中央、および下側の閾値によって分離され、これらの閾値はパーセンテージまたは温度の値を持ちます。
例として、ホワイト ホット等温線を使用します。 下側の閾値の下では、温度差を表すために、128 グレースケールが使用されます。
  • 下側の閾値と中央の閾値の間では、配色 1 (48 等温線) が使用されます。
  • 中央の閾値と上側の敷地の間では、配色 2 (48 等温線) が使用されます。
  • 上側の閾値の上では、配色 3 (32 等温線) が使用されます。 ホワイト ホット等温線の設定
等温線を説明する画像
下の画像は、ホワイト ホット等温線を示しています。
ホワイト ホット等温線
記事 ID: 000023060
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
