よくあるご質問 (FAQ)
ロックの問題を防ぐように住所ロケーターをネットワーク ロケーションに配置するためのベスト プラクティス
ネットワーク ロケーションに格納された住所ロケーターが、ArcMap のマップ ドキュメントまたは ArcGIS Pro のプロジェクトによってアクセスされる場合、その住所ロケーターに対してロックが作成され、他のマップ ドキュメントまたはプロジェクトがその住所ロケーターを再構築したり、修正したり、その名前を変更したりするのを防ぎます。 このロックは、住所ロケーターが、複数のユーザーによってアクセスされる共有フォルダーなどのネットワーク ロケーションに格納される場合に、問題になります。 住所ロケーターがロックされた場合、それを表示する方法はなく、ロックされた住所ロケーターを再構築しようとすると、失敗します。
この症状は、定期的に住所ロケーターを再構築するように自動化されている Python スクリプトでよく発生し、エラー 000005 を引き起こします。
この記事では、住所ロケーターを組織内のネットワーク ロケーションに配置することに関するベスト プラクティスについて、詳細に説明します。 ロックの問題を防ぎながら、複数のユーザーが住所ロケーターを使用できるようにする方法は、次のとおりです。
住所ロケーターをジオコード サービスとして共有
住所ロケーターを作成した後、ArcGIS Server でそのロケーターをジオコード サービスとして共有できます。 サービスは、ジオコード サービスとして、ArcGIS Desktop、ArcGIS Pro、ArcGIS Online、Portal for ArcGIS などの、ArcGIS プラットフォーム内のさまざまなアプリケーションを介して、多くのユーザーによって同時にアクセスすることができます。 ジオコード サービスは、Web アプリケーションで使用することもできます。 住所ロケーターをジオコード サービスとして共有する方法の詳細については、「ArcMap: 住所ロケーターをジオコード サービスとして共有」をご参照ください。
住所ロケーターをロケーター パッケージとして共有
ロケーター パッケージは、組織内で、または ArcGIS Online を介して共有するために、住所ロケーターまたはコンポジット住所ロケーターが、参加するロケーターとともに 1 つのポータブルなファイルにパッケージ化されたものです。 ロケーター パッケージ (*.gcpk) をネットワーク ロケーションに格納することによって、そのロケーター パッケージをネットワーク ロケーションから取得して、個別のコンピューターで展開し、住所ロケーターのローカル コピーを作成することができます (C:\Users\\Documents\ArcGIS\Packages に格納されます)。 これによって、ネットワーク ロケーション上の住所ロケーターに伴うロックの問題を防ぎます。ロケーターが、ネットワークを経由せずにローカル コンピューターからアクセスされるため、パフォーマンスが改善されます。
ロケーター パッケージを再構築または更新するには、ローカル コンピューターに格納されたコピーを、ロケーター パッケージの更新されたバージョンとしてネットワーク ロケーションで共有するか、住所ロケーターのアーカイブとして格納することができます。 ロケーター パッケージの詳細については、「ArcMap: 住所ロケーターをロケーター パッケージとして共有」をご参照ください。
住所ロケーターをモバイル マップ パッケージとして共有
モバイル マップ パッケージは、マップを 1 つのファイル (*.mmpk) に統合します。このファイルは、ArcGIS 組織アカウントで共有したり、モバイル デバイスに直接コピーしたりできます。 Navigator for ArcGIS や Explorer for ArcGIS などの ArcGIS モバイル アプリケーション、および ArcGIS Runtime SDK 100 以降を使用して開発されたアプリケーションを介して、モバイル マップ パッケージ (*.mmpk) を使用して住所ロケーターを配置できます。 モバイル マップ パッケージの詳細については、「ArcGIS Pro: モバイル マップ パッケージ」をご参照ください。
注意:
上記の推奨は、ユーザーによって作成された住所ロケーターの場合です。 StreetMap Premium for ArcGIS のロケーターの場合は、ライセンスを取得する必要があり、そうしないとサービスの利用条件に違反します。
記事 ID: 000017476
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
