エラー
編集権限がないため、調査にレコードを送信できません
Last Published: April 5, 2023
エラー メッセージ
ArcGIS Survey123 で調査フォームを開くと、フォームを送信できず、次のエラー メッセージが返されます。
Error:
You cannot submit records to the survey since you do not have the Edit privilege.
ArcGIS Survey123 Web アプリのエラー メッセージ。
原因
メンバーに割り当てられたユーザー タイプには、ArcGIS Survey123 で調査フォームを送信する権限がありません。 詳細については、「ArcGIS Survey123: ArcGIS の要件」をご参照ください。
解決策または対処法
Only an organization's default administrator or a member with administrative privileges can perform the following workflow.
ArcGIS Survey123 で調査フォームを送信する権限を使用して、メンバーのユーザー タイプを更新します。 ArcGIS Online で、メンバーの Viewer ユーザー タイプを CreatorEditorField Worker、または GIS Professional に変更します。 詳細については、「ArcGIS Online: ユーザー タイプの変更」をご参照ください。
次の図は、調査フォームを送信する権限を持つユーザー タイプに変更した後、ArcGIS Survey123 で調査の送信が成功したことを示しています。
ArcGIS Survey123 Web アプリでのフォーム送信の確認。
記事 ID: 000029841
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
