エラー
このデータはすでに別のサービスを参照しているため、ユーザーはこのデータを使用してこのサービスを上書きできません
Last Published: September 21, 2021
エラー メッセージ
[データの更新] オプション、または publish() Python メソッド内で overwrite() メソッドを使用して ArcGIS Online 内のホスト フィーチャ レイヤーを上書きすると、プロセスまたはスクリプトが失敗し、次のエラーが返されます。
エラー: このデータはすでに別のサービスを参照しているため、ユーザーはこのデータを使用してこのサービスを上書きできません。
ホスト フィーチャ レイヤーを上書きしようとしたときのエラー ポップアップ メッセージ。
原因
ホスト フィーチャ レイヤーは、元の名前とは異なる名前のデータを含むファイルを使用して上書きされます。 表示名は異なる名前に編集できますが、元の名前は ArcGIS REST Services Directory で同じままになります。 アップロードされたファイルの名前は、ArcGIS REST Services Directory 内の名前に従う必要があります。
解決策または対処法
問題を解決し、ホスト フィーチャ レイヤーを正常に上書きするには、ファイル名が ArcGIS REST Services Directory に指定された名前と必ず一致するようにしてください。 ホスト フィーチャ レイヤーの名前を特定する手順を以下に示します。
  1. ArcGIS Online のホスト フィーチャ レイヤーを開きます。
  2. [概要] ページで、下にスクロールして右ウィンドウの [URL] を特定します。
  3. [表示] をクリックして、ArcGIS REST Service Directory を開きます。 データの元の名前が [レイヤー] セクションに表示されます。
ArcGIS Online の [概要] ページの [URL] セクション
  1. ステップ 3 で表示された名前に一致するように、ホスト フィーチャ レイヤーを上書きするためのファイルの名前を変更します。
記事 ID: 000026287
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
