エラー
調査を Survey123 for ArcGIS Web サイトから Portal for ArcGIS に公開しようとして失敗し、次のエラーが返されます。
エラー: 調査を公開できません。 エラー: テーブルへのフィールドの追加が失敗しました。
このエラーの既知の原因は次のとおりです。
原因に応じて次の方法のいずれかを実行し、この問題を解決してください。
調査が競合するフィールドを含んでいる
既存の調査に基づいて新しい調査を再公開します。
調査が ArcGIS Enterprise の公開要件に従っていない
公開要件の詳細については、「Survey123 for ArcGIS: 制限事項」をご参照ください。
または、Survey123 Connect for ArcGIS デスクトップ アプリを使用して調査を公開します。デスクトップ アプリから調査を公開すると、正確な原因が絞り込まれます。デスクトップ アプリは、Survey123 for ArcGIS Web サイトで一般的なエラー メッセージを返す代わりに、エラーの原因を示します。 デスクトップ アプリから調査を公開する手順については、「Survey123 for ArcGIS: 調査の公開 (デスクトップ)」をご参照ください。
記事 ID: 000023156
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
