エラー
ArcGIS Server バッキング ストアおよび/または ArcGIS Server ライセンス情報を読み込めません
Last Published: June 18, 2021
エラー メッセージ
ArcGIS Enterprise では、[組織] タブからフェデレーション サーバーのライセンス ロールを構成できます。 ただし、サーバー ロールを構成しようとすると失敗し、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: ArcGIS Server バッキング ストアおよび/または ArcGIS Server ライセンス情報を読み込めません。
ArcGIS Server 設定を構成しようとしたときに返されるエラー メッセージ
原因
サーバーのルート証明書が信頼されておらず、SAN (Subject Alternative Name) パラメーターなしで構成されている可能性があります。 SAN パラメーターがない証明書に関するエラーとしてポータル ログにこれが表示される場合があります。 信頼されていない証明書には、自己署名証明書や未認識の認証機関 (CA) が発行した証明書などがあります。
解決策または対処法
自己署名証明書を CA 署名証明書に置き換えます。
新しい CA 署名証明書を生成してその証明書で ArcGIS Server を構成する方法については、「ArcGIS Server: 新しい CA 署名証明書での ArcGIS Server の構成」をご参照ください。
既存の CA 署名証明書で ArcGIS Server を構成する方法については、「ArcGIS Server: 既存の CA 署名証明書での ArcGIS Server の構成」をご参照ください。
記事 ID: 000025762
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
