エラー
接続ファイルをインポートできません。 管理者にお問い合わせください
Last Published: November 25, 2020
エラー メッセージ
データ ストアを追加するときに公開者のデータベース コネクションの追加が失敗し、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: 接続ファイルをインポートできません。 管理者にお問い合わせください。
Portal for ArcGIS のログに、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: URL '<https://machine.domain.com:6443/arcgis/admin/uploads/upload>' にアクセスできません: エラー PKIX パスの構築に失敗しました: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: リクエストしたターゲットへの有効な証明書パスが見つかりませんでした。
エラー メッセージの画像
原因
Portal for ArcGIS と ArcGIS Server の admin エンドポイントの両方に、証明書チェーン全体がインポートされていません。 分散環境では、これは Portal for ArcGIS インターフェイス内のさまざまな機能に影響します。
解決策または対処法
ArcGIS Server および Portal for ArcGIS の admin エンドポイントに、ルートまたは中間証明書をインポートします。
  1. Portal for ArcGIS の admin エンドポイントに移動し、管理者アカウントでログインします。
  2. [Security][SSLCertificates][Import Root or Intermediate Certificate] の順に移動します。
  3. [Choose File] をクリックし、インポートする証明書チェーンを選択します。 [Import] をクリックしてインポート処理を開始し、Portal for ArcGIS を再起動します。
  4. ArcGIS Server の admin エンドポイントに移動し、管理者アカウントでログインします。
  5. [machines][<コンピューター名>][sslcertificates][importRootOrIntermediate] の順に移動します。
  6. [Choose File] をクリックし、インポートする証明書チェーンを選択します。 [Import] をクリックしてインポート処理を開始し、ArcGIS Server を再起動します。
  7. ArcGIS Server admin エンドポイントにログインします。
  8. [data][federateDataItem] の順に移動します。 登録済みデータ ストアのアイテム パスを入力して [Federate Data Item] をクリックします。
  9. データ ストア接続を構成します。
記事 ID: 000024239
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
