エラー
証明書をインポートできません。 コード: 500
Last Published: May 4, 2021
エラー メッセージ
Internet Explorer を使用して既存のサーバー証明書を Portal for ArcGIS または ArcGIS Server にインポートしようとすると、インポート処理が失敗し、次のエラーが返されます。
エラー: 証明書をインポートできません。 コード: 500
原因
Internet Explorer セキュリティ強化の構成 (ESC) が有効化されており、証明書が Portal for ArcGIS および ArcGIS Server にインポートされるのを妨げています。 ESC の詳細については、「Microsoft: FAQ about Internet Explorer Enhanced Security Configuration (ESC)」をご参照ください。
解決策または対処法
Windows Server Manager で [Internet Explorer セキュリティ強化の構成] 設定を無効化し、インポート処理を再び試みてください。
  1. 管理アカウントを使用して Portal for ArcGIS または ArcGIS Server コンピューターにログインし、[Server Manager] を起動します。
  2. 左側のウィンドウで、[ローカル サーバー] を選択します。
  3. [プロパティ] ウィンドウで、「IE Enhanced Security Configuration」を検索します。 [オン] をクリックして、[Internet Explorer セキュリティ強化の構成] ウィンドウを開きます。
管理アカウントを使用して Server Manager を起動します。 [ローカル サーバー] を選択し、「IE Enhanced Security Configuration」を検索します。 [オン] オプションをクリックし、必要な設定を変更します。
  1. [管理者] および [ユーザー][オフ] ラジオ ボタンを選択します。 [OK] をクリックします。
[Internet Explorer セキュリティ強化の構成] ウィンドウで、[管理者] および [ユーザー] の [オフ] ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックして設定を適用します。
  1. サーバー証明書をインポートします。 詳細については、「Portal for ArcGIS: ポータルへの証明書のインポート」または「ArcGIS Server: ArcGIS Server への証明書のインポート」をご参照ください。
注意: または、Google Chrome などの別の Web ブラウザーを使用して証明書をインポートします。
記事 ID: 000025413
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
