エラー
区切り文字を自動検出できません (デフォルトは「,」)
エラー メッセージ
調査で pulldata() 関数を使用して CSV ファイルに保存された情報を取得している場合、Survey 123 for ArcGIS Connect では正常に読み込むことができますが、Survey 123 for ArcGIS Web フォームでは次のエラーが返されます。
エラー:
エラー: フォームを初期化しています...
Error message
原因
このエラーは CSV ファイルの NULL 行が原因で発生します。 CSV ファイルを Notepad ++ などのテキスト エディターで開くと、以下の図に示すように、情報やデータが存在しない余分な NULL 行が表示されることがあります。 Survey 123 for ArcGIS フィールド アプリでは、NULL 行は無視されます。 一方、Survey 123 for ArcGIS Web フォームは、NULL 行の影響を受けます。
Null line
解決策または対処法
この問題を解決するには、CSV ファイルを Notepad ++ などのテキスト エディターで開いて、NULL 行を削除します。 作業内容を保存します。 Survey 123 for ArcGIS Web フォームを使用して、調査を再度公開します。 詳細な手順については、「調査の公開」をご参照ください。
記事 ID: 000019311
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
