エラー
ArcGIS Pro SDK for .NET バージョン 2.8 をアンインストールした後に、古いバージョンの ArcGIS Pro SDK for .NET テンプレートやユーティリティ Visual Studio エクステンション (*.vsix) をインストールしようとすると、次のエラーが発生する場合があります。
エラー: インストールできませんでした 選択したすべての製品に対して、[ArcGIS Pro SDK for .NET] をインストールできませんでした。 詳細については、ダイアログの下部にあるインストール ログ リンクをクリックしてください。 ArcGIS Pro SDK for .Net このエクステンションは、現在インストールされている製品にはインストールできません。
エラー: インストールできませんでした 選択したすべての製品に対して、[ArcGIS Pro SDK for .NET (ユーティリティ)] をインストールできませんでした。 詳細については、ダイアログの下部にあるインストール ログ リンクをクリックしてください。 ArcGIS Pro SDK for .Net (ユーティリティ) このエクステンションは、現在インストールされている製品にはインストールできません。
この問題は通常、Visual Studio 2022 と Visual Studio 2019 または 2017 の両方がインストールされている場合に発生します。 この問題は、ArcGIS Pro SDK テンプレートおよびユーティリティの VSIXManifest ファイルに互換性がないことが原因で発生します。
Visual Studio Marketplace および ArcGIS Pro SDK for .NET GitHub リリース リソースで、この問題が修正された ArcGIS Pro SDK for .NET テンプレートおよびユーティリティの VSIX が更新されています (バージョン 2.8 以降)。
この問題を修正するには、次の手順に従います。
記事 ID: 000026554
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
