エラー
ArcGIS Online でホスト フィーチャ レイヤー ビューを作成すると、次のエラー メッセージが返されます。
Error: The view layer could not be created. Try again.
フィーチャ レイヤー ビューが作成され、ArcGIS Online のコンテンツ ページにリストされますが、Map Viewer で開いたときには表示されません。
原因に応じて、以下の回避策で対処できます。
ArcGIS Pro または ArcGIS Online で、フィーチャ レイヤーのメタデータを編集して完全に削除するか、メタデータを手動で入力して不要な HTML タグを回避します。
ArcGIS Pro でのフィーチャ レイヤーのメタデータの編集
ArcGIS Online でのフィーチャ レイヤーのメタデータの編集
をクリックし、テキストを削除するか、テキストを切り取ってメモ帳に貼り付けます。 説明ボックスにテキストタグや HTML タグが残っていないことを確認します。Note: Click Edit under the Description section once more to check if there are any HTML tags, such as the margin or alignment tags, remaining in the description.
Warning: Do not remove the HTML tags from the feature layer's JSON in the REST endpoint. This may cause the feature layer and the feature layer views that have been created to lose edit functionalities in Map Viewer.
フィーチャ レイヤー ビューの作成中に、最後の (ビューの作成) セクションで、ビュー タイトルの名前を変更して特殊文字を削除するか、タイトルを 90 文字以下に切詰めます。 タイトルが一意であり、同じフォルダー内の他のアイテムに使用されていないことを確認します。
Note: In some cases, a hosted feature layer created from a zipped file geodatabase and uploaded into the ArcGIS Online Content page is corrupted. As a result, a hosted feature layer view cannot be created for the layer. In this case, republish the feature layer from ArcGIS Pro. Refer to ArcGIS Pro: Share a web feature layer for more information.
記事 ID: 000029529
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
