エラー
管理者がモバイル作業者ロールのユーザーを Workspace for ArcGIS プロジェクトから削除しようとすると、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: ユーザー ID [userID] が組織内の指定ユーザーと一致していませんが、プロジェクト内でアクティブになっています。 このユーザーをこのプロジェクトから削除する方法の詳細をご参照ください。
[ユーザー] タブで、モバイル作業者のユーザー ID が無効であるにもかかわらず、Workspace for ArcGIS アプリケーションではロールが「アクティブ」として表示されています。 場合によっては、[ユーザー] タブをクリックするとコンテンツが空白であることがあります。 次の図に、無効なユーザー ID と空白のコンテンツを含むエラー メッセージを示します。
この問題は、モバイル作業者ロールのユーザーが、プロジェクトで割り当てられた作業のアサインメントを開始または完了したか、作業のアサインメントが進行中である場合に起こります。
モバイル作業者ロールのユーザーを Workforce for ArcGIS から削除するには、次の回避策のいずれかを使用します。
開始または完了していないアサインメントの場合
モバイル作業者ロールの別のユーザーにアサインメントを再割り当てし、Workforce for ArcGIS アプリケーションで前のユーザーを削除します。 詳細な手順については、「Workforce for ArcGIS Web ヘルプ: アサインメントの再割り当て」をご参照ください。
進行中または完了済みのアサインメントの場合
ArcGIS Online のフィーチャ サービス レベルでアサインメントを再割り当てします。 以下の手順に従います。
注意: 作業者は ObjectID で識別されます。 ObjectID は、アサインメントの WorkerID を変更するために使用されます。
記事 ID: 000019491
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
