エラー
値の長さがフィールドの長さを超えています。[<フィールド名>]<field name>]
エラー メッセージ
属性テーブルでフィールドにドメインを割り当てるときに、次のエラーが返されます。
エラー:
値の長さがフィールドの長さを超えています。[]
Screenshot of the error when assigning a domain to a field.
このエラーは、[フィールドへのドメインの割り当て (Assign Domain To Field)] ツールの実行時にも返されます。
Screenshot of the error when running the Assign Domain To Field tool.
原因
ドメイン名が、フィールドの長さを超過しています。 フィールドの長さは、属性テーブルの [フィールド プロパティ] で確認できます。
注意:
[フィールド プロパティ] にアクセスするには、属性テーブルでフィールドを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
Screenshot of Field Properties with the Length field highlighted.
解決策または対処法
フィールドの長さの値よりも小さくなるようにドメイン名を短くするか、ドメイン名が収まるようフィールドを長くします。 ドメイン名の長さを変更する方法については、「ArcMap: 属性ドメインの変更と削除」をご参照ください。 フィールドの長さを増やす方法については、「ArcMap: フィールド プロパティの変更」をご参照ください。
注意:
フィールド プロパティを変更する場合、テーブルまたはフィーチャクラスにデータが含まれていなければ長さの値を増減できます。 テーブルまたはフィーチャクラスにデータが含まれている場合は、フィールドの長さを増やすことしかできません。
あるいは、最大長が 255 文字のフィールドを新規作成し、新しいフィールドが元のフィールドのデータを反映するよう設定してから、フィールドにドメインを割り当てます。 詳細については、「方法: ArcMap のテキスト フィールドの文字長を増やす」をご参照ください。
記事 ID: 000020639
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
