エラー
ステージングが失敗しました
エラー メッセージ
ArcGIS Pro を使用して ArcGIS Online に Web マップを公開して共有しようとすると、次のエラーが返されます。
エラー:
ステージングが失敗しました
Image of the error message
原因
この問題には次のような原因が考えられます。
  • マップに XY イベント レイヤーを含むフィーチャクラスが格納されています。
  • CAD からエクスポートされたシェープファイルのライン フィーチャが公開されましたが、ポイントが公開されていません。ArcGIS Online に公開しようとしたときにサービス定義の作成プロセスでエラーが発生したためです。
  • 共有されているデータのパスの長さが長すぎます。
  • ArcGIS Pro 1.2 より前のバージョンでは、[シンボル] ウィンドウに NULL 値が含まれている場合にこのエラーが発生します。 このことは既知の制限事項です。
解決策または対処法
原因に応じて、次のいずれかの回避策を適用します。
XY イベント レイヤーを使用する場合には、スタンドアロンのフィーチャクラスにエクスポートする
XY イベント レイヤーを含むフィーチャクラスをスタンドアロンのフィーチャクラスにエクスポートして、ArcGIS Online に公開する前に XY イベント レイヤーをマップから削除します。
ArcGIS Online を使用して直接公開する
  1. 7-Zip などの圧縮ソフトウェアを使用してシェープファイルを zip 圧縮します。
  2. www.arcgis.com にログインします。
  3. [マイ コンテンツ] に移動します。
  4. [アイテムの追加][コンピューター上] の順にクリックします。
  5. 圧縮されたシェープファイルを選択し、名前と必要なタグを追加して、[アイテムの追加] をクリックします。
公開されているデータのパスの長さが長すぎる
データを移動するか、フォルダー名およびファイル名を短くして、パスの長さを短くします。
マップを ArcGIS Online に公開する前に、[シンボル] ウィンドウから NULL 値を削除します。 この問題はバージョン 1.2 で解決しているので、ArcGIS Pro の最新バージョンにアップグレードすることをお勧めします。
記事 ID: 000015108
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
