エラー
次の例のように、SDO_Geometry に格納されたデータセットに Oracle 空間インデックスを作成する場合:
CREATE INDEX "SPATIAL_EDIT"."A422_IX1" ON "SPATIAL"."POLY" ("SHAPE")
INDEXTYPE IS "MDSYS"."SPATIAL_INDEX"
次のエラーが発生します。
ORA-04036: PGA memory used by the instance exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT
ORA-04036 エラーは、インスタンス全体のプライベート メモリが PGA_AGGREGATE_LIMIT 初期化パラメーターで指定された制限を超えた場合に発生します。
PGA (プログラム グローバル エリア) メモリを使用する最大セッションは、制限を下回るよう中断されました。
空間データを SDO_Geometry に格納すると、サイズが大きく異なるフィーチャを含む非常に大きなデータセットでエラーが発生する可能性があります。
ORA-04036 エラーとプロセスの終了を回避するには、次の方法があります。
または
詳細については、Oracle のサポート ページをご参照ください (Oracle へのログインが必要です)
記事 ID: 000029844
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
