エラー
ファイル「filename.kmz」を開けませんでした: 行 x、列 y で解析エラーが発生しました: 整形式ではありません (無効なトークン)
エラー メッセージ
ArcMap で [レイヤー → KML (Layer to KML)] ツールを使用してレイヤーまたはマップ ドキュメントを KMZ ファイルに変換した後に、Google Earth でそのファイルを開くことができず、無効なトークンに関する次の解析エラーが返されます。
エラー:
Image of the error message
原因
この問題は、レイヤー名または 1 つ以上の属性フィールドの書式が正しくないために発生します。 フィールドまたはレイヤー名に「」などの無効な文字が含まれている可能性があります。 KML は XML ベースのファイル形式であるため、これらのシンボルを HTML タグとして認識します。 Google Earth はフィールド データを読み取ることができません。
Sample image of invalid characters in the attribute table
Sample image of the invalid characters in the KML
解決策または対処法
レイヤーまたはマップ ドキュメントを KML に変換する前に、フィールドの名前を変更するか無効な文字を削除します。
記事 ID: 000012488
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
