エラー
LoadLibrary がエラー 87 で失敗しました: パラメーターが正しくありません。
エラー メッセージ
ArcGIS Pro または ArcMap でプロジェクトまたはマップ ドキュメントを開くか作成すると、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: LoadLibrary がエラー 87 で失敗しました: パラメーターが正しくありません。
エラー メッセージの画像
原因
この問題は、コンピューターのグラフィックス カードの構成が原因で発生します。
  • グラフィックス カード ドライバーが古くなっている。
  • コンピューター内に競合するグラフィックス カードが存在する。
  • RDP (リモート デスクトップ プロトコル) を使用してリモート コンピューターに接続している場合、RDP 接続によって指定されたビデオ カードと、リモート コンピューター上で ArcMap によって使用されているビデオ カードが、競合している可能性があります。 RDP は、デフォルトでは、ArcMap によって使用されているビデオ カードではなく内蔵の Intel ビデオ カードに接続します。
解決策または対処法
原因に応じて、次のいずれかを実行します。
記事 ID: 000020069
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
