エラー
アプリをインポートできませんでした。このアプリは、portal://< portal URL> のユーザーのみインポートできます。
Last Published: August 18, 2021
エラー メッセージ
場合によっては、ダウンロード済みの ArcGIS Web AppBuilder アプリまたは組織サイトのテンプレートを別の組織サイトにインポートする際に失敗し、次のエラー メッセージが返されることがあります。
エラー: アプリをインポートできませんでした。このアプリは、portal://< portal URL> のユーザーのみインポートできます。
エラー メッセージ「アプリをインポートできませんでした。このアプリは、portal://< portal URL> のユーザーのみインポートできます」の画像
原因
このエラーは、インポートされたアプリまたはテンプレートの config.json ファイルで参照されるポータル URL が、組織サイト間でインポートを行う際に ArcGIS Web AppBuilder アプリへのサイン インに使用される新規組織サイトのポータル URL と一致しない場合に返されます。
解決策または対処法
このエラーを解決するには、ダウンロードしたアプリまたはテンプレートの config.json ファイルのポータル URL を修正し、組織サイトが ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition) にアクセスするために使用するポータル URL を参照するようにします。
  1. ArcGIS Web AppBuilder アプリまたはテンプレートを組織のポータルからダウンロードします。
  2. ダウンロードしたアプリのファイルを展開します。
  3. Notepad などのテキスト エディターで config.json ファイルを開きます。
Windows エクスプローラーのアプリケーションの config.json ファイルの画像
  1. config.json ファイルで「portalUrl」コンポーネントに変更を加え、ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition) にサイン インするために使用する新しいポータル URL を参照するようにします。
注意: ArcGIS Web AppBuilder インストール フォルダーの /server ディレクトリの signininfo.json ファイルに、指定されたポータル URL のリストがあります。
  1. 古いポータルを参照する「itemId」コンポーネントを削除し、空白の引用符 " " として残しておきます。
  2. config.json ファイルを保存して終了します。
  3. アプリ ファイルを再度圧縮します。
  4. ArcGIS Web AppBuilder を開きます。
  5. ホーム ページで [インポート][マイ コンピューターからインポート] をクリックし、圧縮したアプリ ファイルを選択したアプリをインポートします。詳細については、「ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition): ダウンロードしたアプリのインポート」をご参照ください。
記事 ID: 000024334
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
