エラー
データベースに接続できませんでした。 ジオデータベースのこのリリースが無効か、古いリリースです。 [無効なジオデータベース リリース]
Last Published: July 21, 2021
エラー メッセージ
データベース接続を追加し、ArcGIS Pro または ArcMap でデータベースを開こうとすると、次のエラー メッセージが返されることがあります。
エラー: データベースに接続できませんでした。 ジオデータベースのこのリリースが無効か、古いリリースです。 [無効なジオデータベース リリース]
原因
ジオデータベースが破損しているか、ファイル ジオデータベース ディレクトリのデータが削除されています。
解決策または対処法
このエラーを解決するには、[ファイル ジオデータベースの回復 (Recover File Geodatabase)] ジオプロセシング ツールを実行してジオデータベース データを回復し、ジオデータベース内のすべてのフィーチャクラスの表示と使用を可能にします。 ArcGIS Pro でこのツールを使用するためのガイドについては、「ArcGIS Pro: ファイル ジオデータベースの回復 (Recover File Geodatabase) (データ管理)」をご参照ください。 ArcMap の場合は、「ArcMap: ファイル ジオデータベースの回復 (Recover File Geodatabase)」をご参照ください。
注意: ArcGIS Pro の [ファイル ジオデータベースの回復 (Recover File Geodatabase)] ツールを見つけるには、ページ右上の [コマンド検索] (Alt + Q) ダイアログ ボックスに移動し、[ファイル ジオデータベースの回復 (Recover File Geodatabase)] を検索します。
注意: データを回復するには、ArcGIS Desktop ソフトウェアの最新リリースで [ファイル ジオデータベースの回復 (Recover File Geodatabase)] ツールを実行します。 ArcGIS Pro でソフトウェアを更新する方法については、「ArcGIS Pro: ArcGIS Pro の更新」をご参照ください。 ArcMap でアップグレードする方法については、「ArcMap: 既存の ArcGIS Desktop ユーザー」をご参照ください。
記事 ID: 000016707
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
