エラー
[データの追加] 機能を使用して ArcGIS Pro のマップにシェープファイルを追加すると、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: データを追加できませんでした。データ タイプがサポートされていません。 .shp
ArcMap に同じシェープファイルを追加すると、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: フィーチャクラスを開く際にエラーが発生しました。
エラー: 指定したデータ オブジェクトをマップに追加できませんでした。
この問題は、シェープファイルに必要なサポート ファイルが存在しない場合に発生します。 「ArcGIS ヘルプ: シェープファイルのファイル拡張子」に記載されているように、必要なサポート ファイルが存在しない場合、シェープファイルを ArcGIS プラットフォームに表示することはできません。
シェープファイルが動作するには、以下のファイルが同じフォルダーの場所に存在する必要があります。
注意: 多くのシェープファイルには、*.prj (投影)、*.xml (メタデータ)、*.sbn および *.sbx (空間インデックス) などのサポート ファイル (オプション) も含まれています。
シェープファイルをコピーまたは移動する際は、上記の必要なサポート ファイルも一緒にコピーまたは移動するようにします。 ArcCatalog またはジオプロセシング ツールを使用してシェープファイルをコピーまたは移動することをお勧めします。 ジオプロセシング ツールを使用してシェープファイルを移動する方法の詳細については、「ArcGIS ヘルプ: シェープファイル出力のジオプロセシングの検討事項」をご参照ください。
記事 ID: 000019952
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
