エラー
データのエクスポート中にエラーが発生しました。 空間インデックス グリッドが小さすぎます [出力クラス名]
Last Published: February 9, 2024
エラー メッセージ
データ フレームと同じ座標系を使用オプションを使用して、レイヤーを SDE データベースにエクスポートすると、ArcMap は次のメッセージを返します。
"Error: Error exporting data. Spatial index too small[out class name]."
このメッセージの後には、次の 2 つの追加メッセージが続きます。
"ArcMap Warning: Some records may not have been exported correctly"
および
"Export Layer Data: There was an error exporting the layer"
原因
ArcMap はデータ フレームの座標を使用しますが、データに関連付けられた空間グリッドを使用します。 これにより、エクスポート時にグリッド サイズが不適切になる可能性があります。 たとえば、UTM 投影法のデータ フレームからエクスポートされた地理座標に格納されたレイヤーをエクスポートすると、エラー メッセージが表示されます。
解決策または対処法
ArcCatalog を使用して、フィーチャクラスに適切な空間インデックスを構築します。
  1. ArcCatalog を起動し、空間インデックスの調整が必要なデータセットに移動します。
  2. フィーチャクラスを右クリックし、プロパティを選択します。
  3. インデックス タブに切り替えます。
  4. 空間インデックスが存在する場合は、削除します。
  5. 追加ボタンをクリックします。
  6. 新しいインデックス パラメーターを入力し、OK をクリックします。
  7. OK をクリックして、空間インデックスを構築します。
  8. プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
記事 ID: 000004447
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
