エラー
アイテム登録エラー、データスペースのファイルへの保存中にエラーが発生しました
Last Published: November 20, 2020
エラー メッセージ
ArcGIS Data Store を使用してデータベースを整合チェックしようとすると、次のエラー メッセージが表示されて失敗します。
エラー: アイテム登録エラー、データスペースのファイルへの保存中にエラーが発生しました。
原因
ArcGIS Server を実行している Windows アカウントに、デフォルトの arcgisserver ディレクトリへのアクセス権限がありません。
解決策または対処法
この問題を解決するには、管理者アカウントを使用して、arcgisserver ディレクトリにアクセスするすべての権限を ArcGIS Server の Windows アカウントに付与します。
  1. Windows ファイル エクスプローラーを起動し、arcgisserver ディレクトリに移動します。 デフォルトの場所は以下のとおりです。
C:\Program Files\ArcGIS
  1. [Server] フォルダーを右クリックして [プロパティ] をクリックします。
  2. [セキュリティ] タブをクリックします。
  3. [編集...] をクリックし、[グループ名またはユーザー名] リストに ArcGIS Server アカウントを追加します。
ArcGIS Server フォルダーの [プロパティ] ウィンドウの画像
注意: ArcGIS Server アカウントが [グループ名またはユーザー名] リストに存在する場合は、手順 8 に進みます。
  1. [追加] をクリックします。
[権限] ウィンドウの画像
  1. [ユーザーまたはグループの選択] ウィンドウで [場所...] をクリックし、[ディレクトリ全体] を選択します。 [OK] をクリックします。
  2. [選択するオブジェクト名を入力してください] テキスト ボックスに ArcGIS Server の Windows アカウントの名前を入力し、[名前の確認] をクリックします。 [OK] をクリックします。
[ユーザー、コンピューター、サービス アカウント、またはグループの選択] ウィンドウの画像
  1. [グループ名またはユーザー名] リストでアカウント名を選択します。
  2. [アクセス許可:] リストで [読み取りと実行][フォルダーの内容の一覧表示][読み取り] の各オプションで [許可] チェックボックスをオンにします。 [適用][OK] の順にクリックします。
ウィンドウの [権限] の画像
記事 ID: 000016995
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
