エラー
XLSForm の変換でエラーが発生しました。 不明な質問タイプ ’<choice_list_question list_name>'
Last Published: April 27, 2022
エラー メッセージ
XLSForm で select_one list_name、select_multiple list_name、rank list_name タイプなどの選択リストの質問を編集および更新しようとすると失敗し、ArcGIS Survey123 Connect で次のエラー メッセージが返されます。
エラー: XLSForm の変換でエラーが発生しました 不明な質問タイプ ’<choice_list_question list_name>'
この例では、[select_one] 質問の [list_name] 値にスペースが含まれています。
XLSForm の変換でエラーが発生しました。 不明な質問タイプ ’select one yes no'
原因
選択リストの質問タイプで、survey タブの list_name 値に 1 つ以上のスペースが含まれています。
解決策または対処法
エラーを解決するには、スペースをアンダースコアに置き換え、[survey] タブの list_name 値が [choices] タブの list_name 値と一致することを確認します。
  1. XLSForm を開きます。
  2. XLSForm の [survey] タブの [type] 列で、list_name にスペースが含まれる選択リストの質問を特定します。 この例で、[type] 列にある [select_one] 質問の list_name は [yes no] です。
survey タブと choice タブが表示された XLSForm。
  1. スペースをアンダースコアに置き換えます。 この例では、[yes no] が [yes_no] に変更されます。 [survey] タブの [type] 列の list_name が [choices] タブの list_name 列の値と一致していることを確認します。
  1. XLSForm を保存します。
記事 ID: 000026708
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
