エラー
ERROR 000210: 出力を作成できません。<file path>(PivotTable) を実行できませんでした
First Published: January 14, 2021
Last Published: January 14, 2021
エラー メッセージ
ArcGIS Pro のデータ解析をより効率的に行うには、[ピボット テーブル (Pivot Table)] ツールを使用して冗長なレコードを減らし、一対多のリレーションシップをフラット化します。 ただし、ツールの実行に失敗し、次のエラー メッセージが返されることもあります。
エラー: ERROR 000210: 出力 <ファイル パス> を作成できません。 (PivotTable) を実行できませんでした。
ERROR 000210 エラー メッセージの画像
原因
エラーの既知の原因については、「ArcGIS Pro: 000210: 出力 <値> を作成できません」をご参照ください。 この場合、ピボット フィールドとして選択された属性テーブルに NULL 値が含まれているため、[ピボット テーブル (Pivot Table)] ツールを実行するとエラーになります。
解決策または対処法
この問題を解決するには、次のいずれかのワークフローを使用します。
NULL 値を検索し、0 に置き換える
ArcGIS Pro の [検索と置換] コントロールを使用し、属性テーブルの NULL 値を 0 に置換します。 その手順については、「ArcGIS Pro: テーブル セルでの値の置換」をご参照ください。
  1. [検索] に「<Null>」と入力します。 この文字列は、大文字と小文字を区別します。
  2. [置換] に「0」と入力します。
属性テーブルの [検索と置換] コントロールを示す図
ArcPy モジュールか、[フィールド演算 (Calculate Field)] ツールを使用し、Null 値を 0 に置換する
ArcPy モジュールか、[フィールド演算 (Calculate Field)] ツールを使用し、Null 値を 0 に置換するワークフローについては、「操作手順: ArcGIS Pro で属性テーブルの NULL 値を 0 に置き換える」をご参照ください。 [フィールド演算 (Calculate Field)] ツールを使用し、Null 値を 0 に置換するには、Python パーサーの条件付き演算子を使用するか、3D Analyst のライセンスがある場合は [再分類 (Reclassify)] 関数を使用します。
上記のワークフローのいずれかを実行後、[ピボット テーブル (Pivot Table)] ツールを閉じてから再度開き、データを更新します。
記事 ID: 000024928
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
