エラー
<command utility>が、内部または外部のコマンド、操作可能なプログラム、バッチ ファイルとして認識されません
Last Published: March 9, 2023
エラー メッセージ
ArcGIS Enterprise コンピューターで、デプロイメントのコマンド ユーティリティを実行しようとすると失敗し、コマンド プロンプト ウィンドウに次のエラー メッセージが返されます。
Error:
<command utility> is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
以下の図は、コマンド プロンプト ウィンドウで 'webgisdr' ユーティリティを実行しようとしたときのエラー メッセージを示しています。
webgisdr ユーティリティを実行しようとしたときに返されるエラー メッセージ
原因
コマンド プロンプト ウィンドウで、コマンド ユーティリティ ディレクトリが指定されていないか、正しく設定されていません。 コマンド ユーティリティのデフォルトの場所は、以下のとおりです。
C:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\<command utility>
解決策または対処法
以下のコード ブロックと図に示すように、コマンド プロンプト ウィンドウでユーティリティを実行する前に、場所をコマンド ユーティリティ ディレクトリに変更します。
Depending on the command utility directory, use quotation marks when specifying the utility location in the Command Prompt window. Refer to Microsoft: Long filenames or paths with spaces require quotation marks for more information.
C:\Windows\system32>cd "C:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\<command utility>"
以下の図は、コマンド プロンプト ウィンドウでディレクトリをユーティリティの場所に変更した後、ArcGIS Enterprise コンピューター上で実行される 'webgisdr' ユーティリティを示しています。
webgisdr ユーティリティは、コマンド プロンプト ウィンドウで場所のパスを変更した後に実行されます
ArcGIS Enterprise で使用可能なコマンド ユーティリティの詳細については、「Portal for ArcGIS: ArcGIS Data Store コマンド ユーティリティ リファレンス」をご参照ください。
記事 ID: 000029521
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
