エラー
Windows 8 で .NET 3.5 を有効化するときにエラー コード 0x800F0906 が表示されます
First Published: May 5, 2016
エラー メッセージ
場合によっては、ユーザーが Windows 8 で .NET 3.5 機能を有効化 (ArcGIS for Desktop 10.1 のインストール時の要件) できない問題が発生することがあります。 次のエラーが表示されます。
「Windows couldn't complete the requested changes. Windows couldn't connect to the internet to download necessary files. Make sure that you're connected to the internet, and click 'Retry' to try again. Error code: 0x800F0906」
Windows 8 で .NET 3.5 の有効化を試みる
1. Windows の機能を追加するウィンドウに移動します。Windows の [スタート] ページで、何もない領域を右クリックして [すべてのアプリ] をクリックします。 コントロール パネルに移動し、[プログラムと機能] を選択します。[プログラムと機能] ウィンドウで [Windows の機能の有効化または無効化] を選択します。
2. .NET Framework 3.5 機能を有効化します。[.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)] オプションは選択されていません。 [.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)] の横のボックスをクリックして、[OK] をクリックします。
3. Windows Update からの機能の追加を試みます。Windows の機能によって必要なファイルが検索されます。 オプションが表示されたら、[Windows Update からファイルをダウンロードする] を選択します。Windows の機能によって、必要なファイルをダウンロードしていることが示されます。
4. Windows に次のエラーが表示されます。
「Windows couldn't complete the requested changes. Windows couldn't connect to the internet to download necessary files. Make sure that you're connected to the internet, and click 'Retry'. Error code: 0x800F0906」
[OK] をクリックすると、次のダイアログが表示されます。
「エラーが発生しました。 正しく変更されなかった機能があります。」
原因
Windows 8 は、Windows サーバーに接続して .NET 3.5 ドキュメントをダウンロードしてインストールすることができません。
解決策または対処法
次の解決策を実行するには、Windows 8 DVD を入手する必要があります。
  1. Windows 8 インストール ディスクを挿入し、ドライブを記録しておきます。 /source/sxs フォルダーの内容を確認します。
  2. 管理者としてコマンド プロンプトを実行します。
    a) Windows の [スタート] ページで、何もない領域を右クリックして [すべてのアプリ] をクリックします。
    b) [コマンド プロンプト] を見つけて、アプリケーションを右クリックし、[管理者として実行] を選択します。
    c) [ユーザー アカウント制御] プロンプトが表示されたら、[はい] を選択します。
  3. Deployment Image Servicing and Management (DISM) ツールを使用して、.NET 3.5 をインストールします。
    [コマンド プロンプト] ウィンドウで次のコマンドを入力して、Enter キーを押します。
    コード:
    Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:"インストール メディアのパス":\sources\sxs /LimitAccess
    たとえば、'インストール メディアのパス' にドライブ D を指定すると、コードは次のようになります。
    コード:
    Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
記事 ID: 000011777
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
