エラー
ArcGIS Server をポータル管理者ページから整合チェックしようとすると、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: ArcGIS Server サービス URL 'https://<server.domain>/<server web adaptor instance>' を 'https://<server.domain>/<server web adaptor instance>/rest/info' に対して整合チェックできません。 サービス URL がプロキシ URL である場合、クライアントがその URL にアクセスできるかどうかを確認してください。
エラー: エラー: ユーザー「portaladmin」のトークンを生成できませんでした。java.lang.Exception: サーバーが HTTP ステータス コード 401 を返しました。 要求された URL: https://<server.domain>/<server web adaptor instance>/admin/info?f=json&token=<token value>
IWA (統合 Windows 認証) によってフェデレートされているポータル環境では、Portal for ArcGIS は、ArcGIS Server サービスへのアクセス時のトークンの生成を制御します。 この場合、IIS (Internet Information Services) マネージャーの管理下にあるサーバーおよびポータルの Web Adaptor インスタンスでの認証は、IWA は Portal for ArcGIS と ArcGIS Server の両方で有効になっていることを示します。 ArcGIS Server サイトでは、IWA は無効になっている必要があります。 これは、サイトをポータルとフェデレートして、IWA からポータルのユーザーとロールを読み取ることができるようにするために必要です。
IIS マネージャーを使用して、ArcGIS Server の Web Adaptor の認証方法の設定を変更します。
![IIS マネージャの [認証] ウィンドウの画像](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000022369/00N39000003LL2C-0EM5x000002B4FK.png)
記事 ID: 000022369
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
