エラー
すべてのライセンスは使用中です
エラー メッセージ
ArcMap を起動するときに、次のエラー メッセージが表示されます。
エラー: すべてのライセンスは使用中です。
原因
このエラー メッセージは、License Server Administrator が使用されているか、または使用できない場合に表示されます。 他のクライアント コンピューターが借用していたライセンスを返却したが、その返却が License Server Administrator に反映されていない場合にも、このエラーが発生することがあります。
解決策または対処法
下のオプションのいずれかを使用して License Server Administrator を再起動または更新し、ArcMap を再起動します。
ライセンスの再読み込み
  1. [スタート] → [プログラム] → [ArcGIS] → [ライセンス マネージャー] → [License Server Administrator] の順にクリックします。
  2. [ライセンス サービスの開始/停止] フォルダーに移動します。
  3. ライセンス マネージャーを停止するには [停止] ボタンをクリックします。
  4. ライセンス マネージャーを起動するには [起動] ボタンをクリックします。
  5. [ライセンスの再読み込み] ボタンをクリックして、[OK] をクリックします。
ArcGIS License Server Administrator の [Start/Stop License Service] フォルダーの画像
注意: ライセンス サーバーを再起動すると、デバッグ ログ内にある既存のデータは上書きされます。
ライセンス使用可否の更新
  2. [利用可能ライセンス] フォルダーに移動します。
  3. [最新の情報の更新] ボタンをクリックして、[OK] をクリックします。
ArcGIS License Server Administrator の [Availability] フォルダーの画像
ArcMap が別のコンピューター上で実行されているかどうかを確認する
  3. [ライセンス使用状況の表示][チェック アウト] の順にクリックします。
ArcGIS License Server Administrator の [ライセンス使用状況の表示] ボタンの画像
  1. [機能の選択] ドロップダウン メニューで製品タイプを選択します。
ArcGIS License Server Administrator の [チェック アウト] タブの画像
  1. 選択した製品のライセンスを現在使用しているすべてのコンピューターのリストが表示されます。 ライセンスを取り消すには、コンピューターを選択して [強制チェックイン] をクリックします。 または、指定されたクライアント コンピューターに移動して、ArcMap を閉じます。
ArcGIS License Server Administrator の [強制チェックイン] ボタンの画像
記事 ID: 000012069
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
