エラー
499 リクエストの処理中にエラーが発生しました
エラー メッセージ
フェデレートされたポータルで公開された Web フィーチャ サービス (WFS) または Web マップ サービス (WMS) にアクセスしようとしたときに、エラー メッセージが返されます。
エラー: 499 リクエストの処理中にエラーが発生しました。
エラー画像: 499 リクエストの処理中にエラーが発生しました。
OGC (Open Geospatial Consortium) サービスをセキュリティで保護するには、主なサービスのセキュリティを管理します。 たとえば、特定のロールがマップ サービスへのアクセスを拒否された場合、このロールのユーザーは、SOAP (Simple Object Access Protocol)、REST (Representational State Transfer)、または OGC インターフェイスを介してマップ サービスにアクセスできません。
ArcGIS Server はさまざまな認証方式をサポートしています。 OGC インターフェイスを介してアクセスされるサービスは、HTTP 基本認証、HTTP ダイジェスト認証、または統合 Windows 認証 (IWA) を使用して保護する必要があります。 ほとんどの OGC クライアント (非 Esri および Esri クライアントの両方) は、広く使用されているこれらの標準認証方式を理解し、それらに対応しています。
注意: サービスが、フェデレートされていない ArcGIS Server サイトで公開され、Web 層で保護されている場合、このエラーは返されません。
原因
OGC および対応するマップ サービスの両方が [マイ コンテンツ] インターフェイスで [すべてのユーザー] と共有されていない限り、Portal for ArcGIS とフェデレートされた ArcGIS Server から、セキュリティで保護された OGC サービスにアクセスすることはできません。
WMS および WFS に関する OGC の仕様は、OAuth 2 認証を許可していません。 ArcGIS Server が Portal for ArcGIS とフェデレートされている環境では、安全な WMS サービスまたは WFS サービスは、Portal for ArcGIS からの認証を必要とし、OAuth 2 をサポートします。 OGC の仕様および対応するクライアント アプリケーションが OAuth 2 をサポートするように更新されるまで、安全な OGC サービスは、Web 層認証を使用して、フェデレートされていない ArcGIS Server からのみ提供できます。
これは、Portal for ArcGIS ではなく、OGC サービスに関連する既知の制限です。
解決策または対処法
この問題を回避するには、Portal for ArcGIS でサービスを [すべてのユーザー] と共有します。
記事 ID: 000017300
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
