エラー メッセージ
[陰影起伏 (Hillshade)] などの Spatial Analyst ツールを使用すると、次のエラー メッセージを含む [ライセンスのないツール] ダイアログ ボックスが表示されます。
選択ツールを実行できません。
選択ツールの実行に必要なライセンスがありません。
ERROR 010096: 現在利用可能または有効な Spatial Analyst ライセンスがありません。
原因
このエラー メッセージには、3 つの原因が考えられます。
- Spatial Analyst エクステンションが認証されていない。
- ArcMap で Spatial Analyst エクステンションが有効になっていない。
- Spatial Analyst エクステンションが ArcCatalog で有効になっていない。
解決策または対処法
以下の解決策を記載されている順序で実行します。
Spatial Analyst エクステンションが認証されていることを確認する
- [スタート] → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] の順に移動します。 ArcGIS Administrator を起動します。
- 左側のウィンドウで、[利用可能ライセンス] をクリックします。
- エクステンションが単独使用ライセンスで認証されているか、同時使用ライセンスで [利用可能] になっていることを確認します。 ライセンスが認証されていない場合は、「ソフトウェアの認証」をご参照ください。
ArcMap でエクステンションを有効にする
- ArcMap を起動します。
- [カスタマイズ] → [エクステンション] の順に移動し、[Spatial Analyst] チェックボックスをオンにします。 これにより、ArcMap でエクステンションが有効になります。
ArcCatalog でエクステンションを有効にする
- ArcCatalog を起動します。
- [カスタマイズ] → [エクステンション] の順に移動し、[Spatial Analyst] チェックボックスをオンにします。 これにより、ArcCatalog でエクステンションが有効になります。
注意:
ArcMap の特定の機能では、ArcCatalog でエクステンションを有効にする必要があります。
