エラー
バージョン対応登録されたフィーチャ データセットのフィーチャクラスの編集が ArcGIS Pro で失敗する
Last Published: January 18, 2023
エラー メッセージ
フィーチャ データセットとは、共通の座標系を使用するフィーチャクラスのコレクションです。 フィーチャ データセットは、パーセル ファブリックトポロジユーティリティ ネットワークなどのコントローラー データセット (エクステンション データセットと呼ばれることもある) を作成しやすくするために使用されます。
フィーチャ データセットをバージョン対応登録して、複数ユーザーによる編集のシナリオをサポートできます。 バージョンを利用すると、編集者ごとに自分専用の個別のデータ表示を提供してロックを適用したりデータを複製したりすることなく、編集者は同じデータで同時に作業できます。
フィーチャ データセットをバージョン対応登録すると、フィーチャ データセット内のすべてのフィーチャクラスがバージョン対応登録されます。以下の図をご参照ください。
バージョニングが有効になっているフィーチャ データセットのプロパティ ウィンドウ
以下の図に示すように、フィーチャ データセット内の個々のフィーチャクラスをバージョン対応登録することは無効になっています。
フィーチャクラス プロパティで、フィーチャ データセット内の個々のフィーチャクラスでバージョニングが無効になっている状態
一部のシナリオでは、バージョン対応登録されたフィーチャ データセット内の 1 つ以上のフィーチャクラスの編集が失敗し、ArcGIS Pro に以下のエラーが表示されることがあります。
Failed to create <feature class>
フィーチャクラスを作成できないことを示すエラー
原因
バージョン対応登録されたフィーチャ データセットに新しいフィーチャクラスが追加されても、そのフィーチャクラスは自動的にバージョン対応登録されません。 フィーチャクラスを作成した後、バージョン対応登録する前にデータを読み込みたいこともあるため、この動作は想定されています。
フィーチャ データセット内のデータを編集するには、すべてのフィーチャクラスで同じ編集の構成を使用する必要があります。 編集をサポートするためには、すべてのデータはバージョン非対応、従来のバージョン対応、またはブランチ バージョン対応である必要があります。
フィーチャ データセットのバージョニング状態を確認するには、フィーチャ データセットを右クリックして管理をクリックします。 バージョニング チェックボックスのチェック マークの代わりに、塗りつぶされた四角形のボックスは、一部のフィーチャクラスがバージョン対応登録され、他のフィーチャクラスはバージョン対応登録されていないことを示します。以下の図をご参照ください。
解決策または対処法
編集前に、バージョン対応登録されたフィーチャ データセット内のすべてのフィーチャクラスがバージョン対応登録されていることを確認してください。 これを行うには、次の 2 つの方法があります。
  • フィーチャ データセットでバージョン対応登録ジオプロセシング ツールを実行する
  • フィーチャ データセットのフィーチャ データセット プロパティジオデータベース機能の管理セクションで、バージョニング チェックボックスをオンにします。
これらの方法では、フィーチャ データセット内のバージョン非対応のフィーチャクラスがバージョン対応登録されますが、フィーチャ データセット内にある既存のバージョン対応登録されたフィーチャクラスはそのまま維持されます。
記事 ID: 000029232
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
