方法
ArcGIS Collector で Survey123 フォームの新しい関連レコードの作成を無効化する
Last Published: February 7, 2025
サマリー
ArcGIS Survey123 のカスタム URL スキーマを使用して、ArcGIS Collector などの他のアプリケーションから調査にリンクすることができます。 新しいレコードを既存のフィーチャの関連テーブル内に作成する場合、Collector で、フィーチャのポップアップ ウィンドウから Survey123 を開くことができます。 Survey123 のみで利用可能なフォーム機能を必要とする場合、このワークフローは便利です。
このワークフローを実行するときに、Survey123 フォームを起動する代わりに、誤って新しいレコードが Collector 内に作成される場合があります。
レコードの追加ボタンのある Collector for ArcGIS。
手順
ArcGIS Collector での新しい関連レコードの作成を無効化し、代わりに Survey123 内にレコードを作成するには、フィーチャ サービス自体の編集のオプションを無効化するのではなく、特定の Web マップ内の編集を無効化します。 これによって、ユーザーは、Collector のポップアップ ウィンドウでカスタム URL スキーマを表示して、選択したフィーチャの既存の関連レコードを確認できますが、新しいレコードを追加するオプションは削除されます。 これによって、新しい関連レコードが Survey123 内にのみ作成されることを保証します。
これを実行するには、下記の手順をご参照ください。
  1. ArcGIS Online の Web マップで、関連テーブル上の省略符号のボタン (...) をクリックして、[編集の無効化] を選択します。
  2. フィーチャ レイヤーを編集可能なままにします。 これが望ましくない場合は、必ず少なくとも 1 つのフィーチャ レイヤーを編集可能にするか、プレースホルダーのレイヤーを作成して編集可能にし、そのレイヤーをマップに追加します。
ArcGIS Online の [編集の無効化] の画像
Collector でマップを開いてフィーチャをタップした場合、既存の関連レコードを表示できますが、新しいレコードを作成することはできません。 調査フォームが、Web マップを介するのではなく、アイテム ID によって編集可能なフィーチャ サービス レイヤーに接続されるため、調査を起動した場合、回答がこのレイヤーに保存されます。
レコードの追加ボタンのない Collector for ArcGIS。
記事 ID: 000017020
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
