方法
XYZ ファイル (*.xyz) は、頂点の X、Y、Z 座標を表す浮動小数点数値を含む頂点のセットが含まれている ASCII ファイルまたはデータ ファイルです。
AT3D_XYZ V01.00 Mesh A Rows 6 Columns 4 Order By_Row Data -7.430273 -6.964596 8.349577 1.189729 13.366331 15.433069 25.109549 24.411971 16.577943 39.351235 49.752780 24.915375 -8.720664 -3.218530 -0.832028 -0.100661 17.112397 6.251463
ArcMap では、XYZ ファイルを直接開くことはできません。そのため、まずこのファイルをポイント フィーチャに変換してから、ArcMap にインポートする必要があります。 XYZ ファイル内の高度値のデータを使用して、3D モデリング用のテレインまたはコンター ラインを作成できます。
以下の手順では、*.xyz ファイルからコンター ラインを作成する方法について説明します。
[ASCII 3D → フィーチャクラス (ASCII 3D to Feature Class)] ツールの使用方法については、ArcGIS Web ヘルプ ページ「ASCII 3D → フィーチャクラス (ASCII 3D to Feature Class)」をご参照ください。
注意: [IDW]、[クリギング (Kriging)]、[最近隣内挿法 (Natural Neighbor)]、[スプライン (Spline)] などのサーフェス内挿法のいずれかを使用して DEM を作成します。 ArcMap で利用できる内挿法の詳細については、ArcGIS Web ヘルプ ページ「内挿法の比較」をご参照ください。 以下では、最もシンプルな内挿法 [スプライン (Spline)] の使用について説明します。
[スプライン (Spline)] ツールの使用方法については、ArcGIS Web ヘルプ ページ「スプライン (Spline)」をご参照ください。
[コンター (Contour)] ツールの使用方法については、ArcGIS Web ヘルプ ページ「コンター (Contour)」をご参照ください。
記事 ID: 000014519
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
