方法
ArcMap から ArcGIS Online サービス プロキシに接続する
First Published: May 24, 2019
Last Published: August 1, 2025
サマリー
ArcGIS Enterprise ポータルは、ArcGIS Online のユーティリティ サービスを使用するよう構成できます。 たとえば、独自のジオコーディング サービスがなくても ArcGIS Online の World Geocoding サービスをポータルのジオコーディング サービスとして使用できます。 この場合、ジオコーディング サービスはサービス プロキシとして構成されます。
手順
この記事では、ArcMap からサービス プロキシに接続する手順を示します。
  1. サービス プロキシ アイテムのアイテムの詳細ページを開きます。 「サービス プロキシ」を検索し、ポータルのすべてのサービス プロキシ アイテムを探します。
  2. アイテムの詳細ページで、サービス プロキシの URL を取得します。 これは、アイテムの詳細ページの右下隅の URL ラベル下にあります。 URL は次のようになります。
https://example.domain.com/webadaptorname/sharing/servers/3a9bce941fbd44db87c09bb93b7571fc/rest/services/World/GeocodeServer
  1. サービス プロキシの URL から、ArcMap からこのサービスに接続するために使用する URL を推測します。
    「/rest/」、サービス名 (World)、サービス タイプ (GeocodeServer) を URL から削除します。 上記の URL 例では、新しい URL は次のようになります。
https://example.domain.com/webadaptorname/sharing/servers/3a9bce941fbd44db87c09bb93b7571fc/services
  1. ArcMap の [カタログ] ウィンドウで、[GIS サーバー] に移動し、[ArcGIS Server の追加] をダブルクリックします。
  2. [ArcGIS Server の追加] ウィザードで、次の手順に従います。
    1. [GIS サービスの使用] を選択し、[次へ] をクリックします。
    2. [サーバー URL] で、手順 3 で推測した URL を指定します。
    3. [ユーザー名] で、ポータルの指定ユーザーを指定します。 これは ArcGIS Online のユーザーではなく、ポータルに接続できるユーザーなのでご注意ください。
    4. [パスワード] にはポータルの指定ユーザーのパスワードを指定し、[終了] をクリックします。
  3. [GIS サーバー] で、ArcGIS Online サービス プロキシに接続できる新しいエントリが作成されます。
記事 ID: 000021089
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
