方法
注意: これは、ArcGIS Desktop で TLS 1.2 を使用するために任意で行う構成です。 推奨手順を含むその他の方法については、「FAQ: ArcGIS Desktop で TLS 1.2 を有効にするにはどうすればよいですか」をご参照ください。
ArcGIS Online のセキュリティを向上するための取り組みの一環として、Esri では ArcGIS Online サービスに対して TLS 1.2 接続を義務付けています。 これらのサービスをご利用いただくには、作業が必要となります。
次に、Windows オペレーティング システムで TLS 1.2 を設定する方法を説明します。 これにより、Microsoft .NET Framework に依存するシステム上のすべてのアプリケーションで、TLS 1.2 を使用するようになります。
注意: .NET 環境で TLS 1.2 を有効にするよう設定しても、ArcGIS には問題は起こりません。ただし、他の .NET アプリケーションで TLS のデフォルト動作を設定すると、影響が及ぶ場合があります。 必要な場合は、コンピューター システムの専門家に相談してください。
注意: ArcGIS Desktop で TLS 1.2 を構成し、テストした後は、Esri サポートの TLS ページに戻り、他の Esri 製品で TLS 1.2 を使用する手順をご確認ください。
Windows で TLS 1.2 を有効にする手順は、システムにインストールされた .NET Framework のバージョンによって異なります。 Esri では、可能であれば .NET4 を使用するよう推奨しています。
注意: ArcGIS Desktop の各リリース バージョンのサポートの状況については、Esri サポート サイトの製品ライフ サイクルのページをご参照ください。
記事 ID: 000019328
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
